KrAZ 6x6
MagnuM4WD
Data înscrierii: 11/Feb/2008
Ultima vizita: 24/Mar/2012
MesajTrimis: Sâm 05 Dec 2009 21:02:58    Titlul subiectului: KrAZ 6x6 120931
Acest material nu este un istoric al firmei KrAZ; este doar o cronologie a vehiculelor 6x6 YaAZ/KrAZ, create pentru armata, inceputa in fosta Uniune Sovietica si continuata si dupa destramarea Uniunii Sovietice.
Istoria acestui vehicul, incepe in anul 1956, la Yaroslavl, in Rusia, la fabrica YaAZ (YaAZ - Yaroslavsky Avtomobilny Zavod). Dezvoltat pe baza unui proiect din anul 1951, uzina YaAZ a dorit sa realizeze un vehicul 6x6 pentru armata, pentru a inlocui modelele 6x4, YaAZ 210G, cu sarcina utila de 8 tone, folosite in acea perioada. Proiectul lansat in anul 1951, numit YaAZ 214, se baza pe modelul YaAZ 210, fiind similar ca arhitectura cu acesta, dar avand cutia de transfer modificata, pentru a-i permite montarea unei axe motoare in fata.
Cutia de transfer a modelului YaAZ 210, era cu 2 trepte de reductie, cu diferential interaxial simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate. La acest model, cei doi arbori cardanici, merg in paralel, de la cutia de transfer la prima axa spate: arborele cardanic din dreapta antreneaza reductorul primei axe; arborele cardanic din stanga antreneaza arborele cardanic al axei a doua, prin intermediul unui cuplaj, montat pe prima axa spate. Vehiculul era echipat cu o axa cu roti simple in fata, doua axe cu roti duble in spate si pneuri: 12.00-20. Lungime: 9660 mm, sau: 7375 mm (210G); latime: 2650 mm; ampatament: 5050 mm + 1400 mm, sau: 4780 mm + 1400 mm (210G); ecartament fata/spate: 1950 mm / 1920 mm.
YaAZ 210
YaAZ 210G
Prototipul YaAZ 214, era echipat cu motorul diesel in 2 timpi, cu 6 cilindrii in linie, YaAZ-206, similar cu motorul american GMC 6-71, avand capacitatea cilindrica: 6981 cmc, putere: 165 CP, cuplul motor: 70,5 daNm, cabina din lemn, acoperita cu tabla, ambreiaj monodisc uscat, cutie de viteze cu 5 trepte si cutie de transfer cu 2 trepte de reductie, fara diferential central, intre axa fata si axele spate, cu diferential interaxial simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate; arborele intermediar din cutia de transfer, antreneaza pe langa diferentialul axelor spate si axul cardanului fata. Acest ax era prevazut cu posibilitatea decuplarii transmisiei fata, vehiculul ruland in conditii normale, doar cu tractiunea spate. Vehiculul era echipat cu o axa cu roti simple in fata, doua axe cu roti duble in spate si pneuri: 12.00-20. Lungime: 9660 mm; latime: 2650 mm; ampatament: 5050 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 1950 mm / 1920 mm.
YaAZ 214 prototip
In anul 1956, fabrica YaAZ decide sa introduca in fabricatie un nou vehicul militar, cu sarcina utila de 7 tone, cu tractiune integrala, axele echipate cu roti simple si ecartament egal. Noul vehicul preia platforma tehnica a prototipului YaAZ 214 din anul 1951, cat si numele acestuia. Sasiul noului YaAZ 214 era mai scurt, avea o cabina noua, din lemn, acoperita cu tabla si grila fata dreapta (cabina ce va echipa toata seriile YaAZ 6x4 - 219, 221, 222 si YaAZ 6x6 - 214), era echipat cu noul motor diesel in 2 timpi, cu 6 cilindrii in linie, YaAZ-M206B, capacitate cilindrica: 6981 cmc, putere: 205 CP, cuplul motor: 78 daNm, directie cu amplificator pneumatic, ambreiaj monodisc uscat, cutie de viteze cu 5 trepte si cutie de transfer cu 2 trepte de reductie, fara diferential central, intre axa fata si axele spate si cu diferential simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate, troliu mecanic, pneuri: 15.00-21. Lungime: 8530 mm; latime: 2700 mm; ampatament: 4600 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 2030 mm.
In anul 1957, fabrica a dezvoltat un proiect pentru o noua gama de camioane din seria 225, printre care si un model 6x6 militar, numit YaAZ 230. Acest proiect nu s-a mai materializat.
In mai 1958, guvernul sovietic dezvolta un plan de reprofilare a fabricilor si decide sa mute productia de autocamioane la Kremenchuk, in Ucraina, la fabrica KrAZ (KrAZ - Kremenchuksky Avtomobilny Zavod), YaAZ urmand sa se specializeze in productia de motoare, astfel, luand sfarsit fabricarea autocamioanelor YaAZ. Ulterior, numele fabricii a devenit YaMZ (YaMZ - Yaroslavsky Motorny Zavod).
YaAZ 214
Fabrica KrAZ, a fost infiintata in anul 1946 si era axata pe productia de combine si utilaje agricole. In urma hotararii guvernului sovietic, KrAZ preia liniile de fabricatie de la YaAZ si, in anul 1959 incepe productia intregii game de autocamioane YaAZ 6x4 - 219, 221, 222 si YaAZ 6x6 - 214, sub numele KrAZ. Noul KrAZ 214, copia fidela a YaAZ-ului 214, avea sa devina camionul de baza al armatei sovietice; sasiul modelului KrAZ 214 fiind folosit pentru echiparea cu diverse structuri militare. Era echipat cu noul motor diesel in 2 timpi, cu 6 cilindrii in linie, YaAZ-M206B, capacitate cilindrica: 6981 cmc, putere: 205 CP, cuplul motor: 78 daNm, directie cu amplificator pneumatic, ambreiaj monodisc uscat, cutie de viteze cu 5 trepte si cutie de transfer cu 2 trepte de reductie, fara diferential central, intre axa fata si axele spate si cu diferential simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate, troliu mecanic, pneuri: 15.00-21. Lungime: 8530 mm; latime: 2700 mm; ampatament: 4600 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 2030 mm.
In 1963, a fost dezvoltat modelul KrAZ 214B. Odata cu acest model, s-au introdus amortizoarele hidraulice telescopice pe fata, instalatia electrica a trecut de la 12 V la 24 V, iar la inceputul anilor '60, motorul diesel in 2 timpi, cu 6 cilindrii in linie, YaAZ-M206B a fost inlocuit cu noul motor diesel V8, in 4 timpi, YaMZ-238, capacitate cilindrica: 14866 cmc, 215 CP, cuplul motor: 80 daNm. Odata cu motorul, a fost inlocuit si ambreiajul monodisc, cu un ambreiaj bidisc. Incepand din anul 1966, puterea motoarelor YaMZ-238 a fost marita la 240 CP, iar cuplul motor la 90 daNm.
KrAZ 214
KrAZ 214B
In anul 1967, modelul KrAZ 214, a fost inlocuit de noul vehicul 6x6, KrAZ 255B, cu sarcina utila de 7,5 tone, echipat cu motorul diesel V8, YaMZ-238, capacitate cilindrica: 14866 cmc, 240 CP, cuplul motor: 90 daNm, caseta de directie MAZ, cu amplificator hidraulic, circuit pneumatic cu supape de reglaj a presiunii din pneuri, ambreiaj bidisc uscat, cutie de viteze cu 5 trepte si cutie de transfer cu 2 trepte de reductie, fara diferential central, intre axa fata si axele spate, cu diferential interaxial simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate, troliu mecanic, pneuri: 1300x530x533. Lungime: 8645 mm; latime: 2750 mm; ampatament: 4600 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 2160 mm.
Fabrica pastreaza pentru modelul 255B cabina modelului 214 si echipeaza noile modele KrAZ 6x4 - 256, 257, 258 cu aceiasi cabina. KrAZ 255B a inlocuit repede modelul 214 si in ce priveste echiparea cu diverse structuri militare, devenind un simbol al vehiculelor militare sovietice.
In anul 1977, a fost lansat modelul KrAZ 255B1. Acest model avea farurile si lampile de semnal montate impreuna, in casete rectangulare, pe aripile rotilor fata si circuite pneumatice de frana fata/spate separate.
In anii '60, KrAZ realizeaza cateva prototipuri 6x6, din seria 253, sau 10x10, din seria 259, cu cabini avansate, produse de KrAZ sau de alti producatori (GAZ - Gorkovsky Avtomobilny Zavod; KamAZ - Kamsky Avtomobilny Zavod; MAZ - Minsky Avtomobilny Zavod), echipate cu axe independente fata/spate. Nici unul din acestea nu intra in productia de serie.
KrAZ 255B
KrAZ 255B1
In anul 1978, modelul KrAZ 255B a fost inlocuit cu noul model 6x6, KrAZ 260, cu sarcina utila de 9 tone, echipat cu noul motor turbodiesel V8, YaMZ-238L, capacitate cilindrica: 14866 cmc, 288 CP, sau: 318 CP (260G), cuplul motor: 108 daNm, sau: 121 daNm (260G), caseta de directie MAZ, cu amplificator hidraulic, circuit pneumatic cu supape de reglaj a presiunii din pneuri, ambreiaj bidisc, cutie de viteze sincronizata cu 4 trepte si reductor, cutie de transfer cu 2 trepte, cu diferential central asimetric blocabil, intre axa fata si axele spate, comandate electropneumatic si o singura iesire pentru axele spate, diferentiale axiale blocabile, comandate electropneumatic, troliu mecanic, pneuri: 1300x530x533. Lungime: 9005 mm; latime: 2750 mm; ampatament: 4600 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 2160 mm.
Printre noutatile majore aduse de KrAZ 260, pot fii mentionate: cabina cu design nou, dezvoltata in doua variante (prima, cu aripile rotilor incluse in lateralele capotei motorului; a doua, avand aripile rotilor in exteriorul lateralelor capotei motorului), construita integral din tabla - conceputa inca din anii '60, dar asimilata integral in fabricatie, abia in 1978 (cabina ce va echipa seriile 250 - 6x4 si 260 - 6x6) si cutia de distributie, cu diferential central asimetric blocabil si o singura iesire pentru axele spate. La acest model, din cutia de transfer merge un singur arbore cardanic in reductorul primei axe spate; axul cardanic traverseaza reductorul primei axe spate, antrenand reductorul, iar la iesirea din reductor, antreneaza arborele cardanic care merge la axa a doua - axa identica cu prima, dar avand iesirea din reductor obturata cu un capac. Intre aceste doua axe - axele spate, nu exista diferential interaxial - pentru modelele 250 - 6x4, se pastreaza arhitectura modelelor anterioare, cu cutie de transfer cu 2 trepte de reductie, cu diferential interaxial simetric blocabil si iesiri independente pentru fiecare axa spate.
In anii '80, KrAZ realizeaza cateva prototipuri 8x8, cu sasiu intreg sau articulat, cu cabini avansate si cateva prototipuri 6x6, pe baza modelului 260. Nici unul din acestea nu intra in productia de serie.
KrAZ 260 - prima serie
KrAZ 260 - a doua serie
Odata cu dezintegrarea Uniunii Sovietice, uzina KrAZ pierde o parte importanta din piata vehiculelor militare, iar activitatea se concentreaza pe modernizarea cabinei si diversificarea modelelor civile. In aceiasi perioada, se schimba si modul de numerotare a noilor serii. Treptat, la seriile noi se adeapteaza transmisia cu un singur cardan pentru antrenarea axelor spate, dar la intrarea in reductorul primei axe, se monteaza un diferential interaxial coaxial simetric blocabil, comandat electropneumatic, axa fata motoare devine disponibila si pentru modelele civile; gama modelelor civile cuprinzand sasiuri cu 2, 3 si 4 axe.
In anul 1995, modelul KrAZ 260 este inlocuit de noul model 6x6, KrAZ 6322, cu sarcina utila de 10 tone, echipat cu motoare turbodiesel V8, YaMZ-238BL, YaMZ-238D sau YaMZ-238DE2 (Euro 2), capacitate cilindrica: 14866 cmc, 330 CP, cuplul motor: 125 daNm, caseta de directie MAZ, cu amplificator hidraulic, circuit pneumatic cu supape de reglaj a presiunii din pneuri, ambreiaj bidisc, cutie de viteze sincronizata cu 4 trepte si reductor, cutie de transfer cu 2 trepte, cu diferential central asimetric blocabil, intre axa fata si axele spate, comandate electropneumatic si o singura iesire pentru axele spate, diferentiale axiale blocabile, comandate electropneumatic, troliu mecanic, pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533, sau 16.00-20. Lungime: 8980 mm; latime: 2500 mm (pneuri: 16.00-20), sau: 2720 mm (pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533); ampatament: 4600 mm + 1400 mm, sau: 5000 mm + 1400 mm; ecartament fata/spate: 2050 mm (pneuri: 16.00-20), sau: 2160 mm (pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533).
Cabina acestor modele este realizata integral din tabla, avand aripile rotilor in exteriorul lateralelor capotei motorului.
KrAZ 6322
Din acelasi an, 1995, pe baza sasiului KrAZ 6322, sunt realizate si modele 4x4, KrAZ 5131, KrAZ 5133 si KrAZ 5233, cu sarcina utila de 5 tone, echipate cu motoare turbodiesel V8, YaMZ-238D sau YaMZ-238DE2 (Euro 2), capacitate cilindrica: 14866 cmc, 330 CP, cuplul motor: 125 daNm, caseta de directie MAZ, cu amplificator hidraulic, circuit pneumatic cu supape de reglaj a presiunii din pneuri, ambreiaj bidisc, cutie de viteze sincronizata cu 4 trepte si reductor, cutie de transfer cu 2 trepte, cu diferential central simetric blocabil, intre axa fata si axa spate, comandate electropneumatic, diferentiale axiale blocabile, comandate electropneumatic, arcurile articulate pe sasiu cu bolturi si cercei, troliu mecanic, pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533, sau 16.00-20. Lungime: 7900 mm; latime: 2500 mm (pneuri: 16.00-20), sau: 2750 mm (pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533); ampatament: 5000 mm; ecartament fata/spate: 2050 mm (pneuri: 16.00-20), sau: 2160 mm (pneuri: 1300x530x533, 1350x550x533).
KrAZ 5131
KrAZ 5133
KrAZ 5233
In prezent, din varietatea de modele fabricate la Kremenchuk, KrAZ 6322 ramane sasiul de baza pentru majoritatea echipamentelor militare, continuand legenda creata de modelele precedente.
MagnuM4WD
MesajTrimis: Sâm 05 Dec 2009 23:42:38    Titlul subiectului: 120935
Cum poate arata un KrAZ "civil"!
