Tutoriale despre construcția machetelor
oleco2007
Data înscrierii: 13/Ian/2008
Ultima vizita: 21/Noi/2019
Locație: Bucuresti 3 (Titan)
MesajTrimis: Dum 20 Iun 2010 10:04:22    Titlul subiectului: 128648
Nu stiu la ce scara lucrezi. Eu la 1/43 folosesc komatex de 1 mm in 2 sttraturi. Poti sa folosesti un material mai gros iar marginea sa o strangi uniform cu un patent, astfel incat sa faci un fel de santz. Fa-ti intai un sablon din hartie si vezi cum se incadreaza in locasul destinat parbrizului ca sa nu distrugi degeaba plasticul. Vezi ca nu vei avea un dreptunghi cu laturi egale (2 sus si 2 jos) ci la baza de sus va fi mai rotunjit, coborand pe laterale. N-am timp sa-ti desenez dar sper sa intelegi.
Eu fac altfel parbrizul curbat, dar este destul de complicat pentru tine si sper sa nu te simti jignit. Unde vreau sa curbez pe lateral, dau pe verso-ul plasticului cu un obiect ascutzit, dar fara sa tai ci mai mult sa dau un semn si automat plasticul se curbeaza singur. Dupa cum am spus, este greu de facut si pentru tine (si altii care sunt la inceput) este bine sa incepi cu varianta mai usoara.
Spor la modelit.
tomi_ms
Data înscrierii: 28/Ian/2007
Ultima vizita: 04/Dec/2021
Locație: Targu Mures
MesajTrimis: Dum 20 Iun 2010 13:02:08    Titlul subiectului: 128658
Da, nu am scris scara, pentru ca eram nehotarat intre 1/43 si 1/50. Dar cred ca pana la urma voi alege 1/43 pentru ca e mai raspandita scara asta, chiar daca dimensiunile sunt mai greu de calculat.
Da, si in cazul meu materialul de baza o sa fie pvc-ul de 1mm (am luat tablite din acelea de "fumatul interzis" din hipermarket, tot komatex e si ala, dar e mai usor de gasit asa si nici nu e foarte scump, iar partea scrisa va merge la interior, unde o voi acoperi cu autocolant), sau eventual carton de 1mm.
Totusi, doua straturi plus geamul, calculat la scara reala ar da aproape 9cm, ceea ce e cam gros pentru un cheder de geam, dar in lipsa de alte solutii merge.
Intre timp m-am mai gandit la problema directiei mobile, pornind de la ideea ca daca nimeni de aici nu foloseste asa ceva, atunci inseamna ca e foarte greu de facut Laughing Si am identificat cea mai mare problema, pe baza experimentelor anterioare esuate, am facut si un desen. Ca rotile din fata sa ramana la locul lor si sa nu mearga mai in fata sau mai in spate cand directia e miscata la stanga/dreapta, axa verticala pe care se misca trebuie "musai" sa fie IN roata si nu langa ea. De aici rezulta un mecanism aproape imposibil de executat in spatiul de aproximativ 1cm diametru din interiorul rotii. Si chiar daca as avea componente suficient de mici, tot ar ramane problema suruburilor/tijelor care s-ar intersecta, si una ar trebui decalata, sau taiata si lipita in gaura.
Iata si desenul (scuze pentru calitate, dar sper ca se intelege).
 Mărime fișier:  17.37 kb
 Vizualizat:  de 16856 ori
oleco2007
MesajTrimis: Dum 20 Iun 2010 13:59:23    Titlul subiectului: 128660
tomi_ms a scris:
O sa fi surprins, dar deja lucrez la directie functionala. Voi arata atunci cand am sa ma hotarasc la varianta aleasa. Pentru a te lamuri, desfa o macheta ce are directie mobila si vei vedea ca nu-i deloc greu.
Nu stiu cum ti-a rezultat 9 cm (poate MM) pentru cheder?
Eu folosesc komatex de 1 mm x 2 straturi + folia de plastic transparent... = 2.5 mm, ideal pentru scara 1/43.
In afara de asta, nu am spus sa pui plasticul peste strat gros de komatex.
Hai sa-ti explic altfel: sa zicem ca ai un patrat cu laturi de 5 cm executat din fasii de comatex. Masori pe coala 5 cm x 2 bucati respectiv 4 cm x 2 bucati (lungime), la o latime de 5 mm fiecare si tai la dimensiuni. Le lipesti si formezi patratul, astfel incat, fiecare latura sa aibe 5 cm cu o latime de 5 mm. Dupa aceea masori pe coala 5 cm x 2 bucati respectiv 4.2 cm x 2 bucati, la o latime de 4 mm si tai la dimensiunI. Lipesti la capete astfel incat vei avea un patrat cu laturi de 5 cm dar cu latime de 4 mm. Ti-aU rezultat 2 patrate cu laturi de 5 mm, dar latimi diferite (unul de 5 si altul de 4 mm). Le lipesti unul peste celalalt. Vei avea deasupra pe cel cu 4 mm latime si sub el pe cel de 5 mm latime. Peste cel de 5 mm latime lipesti plasticul.
Acum inchipuie-ti patratele ca facand parte din fatza Ikarus-ului.
Sper ca ai inteles ce am explicat deoarece n-am timp sa fac desene, sa le fac poze si sa le expun aici. Cred ca am explicat destul de clar.
Ultima modificare efectuată de către oleco2007 la Dum 20 Iun 2010 14:44:20, modificat de 1 dată în total
tomi_ms
MesajTrimis: Dum 20 Iun 2010 14:35:08    Titlul subiectului: 128662
Ziceam de 9cm la scara 1:1, deci 2x43=86 plus geam, de aceea am zis aproximativ 9. In fine, asta nu conteaza atat de mult.
Multumesc pentru ajutor, si astept cu nerabdare sa vad prima ta macheta cu roti viratoare Smile
oleco2007
MesajTrimis: Lun 21 Iun 2010 10:22:11    Titlul subiectului: 128697
tomi_ms a scris:
EROARE! In AFARA rotii!
In janta fixezi mecanismul care invarte roata cu totul. E mai greu de explicat.
tomi_ms
MesajTrimis: Lun 21 Iun 2010 10:32:09    Titlul subiectului: 128699
Bun, si atunci cum se evita fenomenul pe care am incercat sa-l desenez in partea din mijloc a imaginii postate mai sus, adica roata sa nu depaseasca spatiul destinat ei. Punctuletul rosu din desen vrea sa fie punctul in jurul careia se misca roata.
Atunci sa zicem ca trebuie sa fie cat mai aproape de roata, daca nu merge pus in roata, dar pe masura ce mergi cu el catre centrul machetei, deplasarea rotii in fata/spate va fi tot mai mare, ducand atat la lipsa de realism cat si la lovirea peretilor compartimentului in care e pusa roata.
oleco2007
MesajTrimis: Lun 21 Iun 2010 10:44:25    Titlul subiectului: 128700
Ti-am spus; cumpara o macheta de la HONGWELL scara 1/24 la care bracheaza rotile, desfa-o si ai sa vezi mecanismul. Este simplu de realizat!
FBW58
Data înscrierii: 15/Dec/2006
Ultima vizita: 01/Iun/2021
MesajTrimis: Lun 21 Iun 2010 14:07:34    Titlul subiectului: 128719
Si eu experimentez cu directie functionala. Dar la scara 1/24. Si am facut un pas mai departe experimentez si cu usi functionale.
tomi_ms
MesajTrimis: Lun 21 Iun 2010 15:43:33    Titlul subiectului: 128724
Usi cu doi batanti (sau cum s-ar putea spune mai corect?) se pot face, cu santurile de ghidaj potrivite si acea bara/axa, acum depinde de indemanarea si experienta fiecaruia cat de frumos se vor aseza. Mai greu e cu usile tip "armonica", la imbinarea elementelor usii.
Revenind la directie, iata imagini cu o masina 1/24 de la Burago, care ilustreaza exact problema de care spuneam, chiar daca numai moderat. Urmariti pozitia rotii fata de liniile galbene, si comparati cu ceea ce se intampla la o masina reala. Desigur, motivul se intelege, este nevoie de un tub cat mai lung pe post de rulment la roata, ca aceasta sa-si pastreze pozitia si masina sa nu se culce pe burta Smile
p.s. scuzati starea masinii, a fost "maltratata" multi ani ca jucarie si nu am mai pus-o la punct.
 Mărime fișier:  39.09 kb
 Vizualizat:  de 16738 ori
Ultima modificare efectuată de către tomi_ms la Lun 21 Iun 2010 15:45:25, modificat de 1 dată în total
PaulIP
Data înscrierii: 12/Aug/2011
Ultima vizita: 11/Sep/2026
MesajTrimis: Mie 21 Sep 2011 12:56:36    Titlul subiectului: 148808
Fiind incepator Embarassed , nu am resurse adevarate pentru machete. Folosesc pentru lipit Picatura ( ceea ce inseamna de multe ori degete "sudate" Embarassed ), pentru geamuri, folosesc foi de plastic transparent, rotile le iau de la Herpa Minitanks pentru ca sunt foarte realiste, sasiul il fac din doua cartoane ( de la cutiile cu componente de calculatoare ) lipite intre ele. Pentru a inlatura jocul fata-spate al osiei, pun osia inte doua bucati de scobitoare. Inca nu am reusit sa fac roti viratoare. Pentru tragatoare ( la troleibuze ) ma gandesc sa folosesc un surub cu o piulita pe care sa le pun in locurile aferente lor. Captatoarele le fac din betisoare de urechi de pe care iau vata si le infasor in hartie glasata neagra. Sforile le fac din guta de pescuit transparenta. Arcurile le iau de la casetofoane. Rezistentele si intrerupatoarele la troleibuzele Rocar le fac din piese de Lego de dimensiunile lor. Boghiurile le fac din carton de 2.5 mm si 0.5 mm, iar pantografele le fac tot din carton de 0.5 mm. O problema ar fi in legatura cu acoperisurile bombate gen GT4 sau Be 4/4. Ma poate ajuta cineva spunandu-mi ce materiale sa folosesc? Astept mesaj privat.
Sper ca v-am dat idei bune pentru viitor! Razz
alexioanpopa
Data înscrierii: 08/Ian/2012
Ultima vizita: 13/Aug/2024
Locație: Brăila, Bucuresti
MesajTrimis: Mie 04 Iun 2014 20:20:44    Titlul subiectului: 173268
Autocarul a primit o noua reclama la Braicar. Cu ocazia acestei reclame, va voi prezenta un tutorial legat de constructia de reclame. Mai intai va alegeti firma care poate fi si imaginara.
1-Conturati reclama si decupati dupa contur.
2-Desenati. Eu folosesc carioca, pix si creion simplu. Decupati pe usa pentru ca ea sa se poata deschida in continuare si pentru o munca mai usoara! :)
3. Lipiti mai intai pe usa...
 Mărime fișier:  87.65 kb
 Vizualizat:  de 14066 ori
...apoi restul!
Uitati rezultatul:
 Mărime fișier:  323.7 kb
ALEX
PaulIP
MesajTrimis: Joi 05 Iun 2014 06:55:57    Titlul subiectului: 173280
Apreciez initiativa, dar cariocile sunt de domeniul trecutului, si chiar daca nu ar fi, nu sunt adecvate unei reclame.
Poti sa le faci in Corel, InkSkape, sau chiar si in Paint (pe care orice calculator il are).
Faci o schita cotata (cu dimensiuni, adica) a partilor ce vor fi acoperite cu reclama si desenezi reclama astfel incat sa incapa in schita.
In locul printarii pe o coala de hartie autocolanta (care poate fi folosita la scari mai maricele, precum 1:43, sau chiar 1:24), poti alege sa ai reclama ca si un decal water-slide. Inglobeaza o munca, rabdare si migala mult mai mare (mai ales la scari mici) dar rezultatul va fi mult mai realist.
Mult succes!
alexioanpopa
MesajTrimis: Joi 05 Iun 2014 17:27:59    Titlul subiectului: 173298
Pentru asta e nevoie de cartus color. Poate in word se poate face, ca te poti ghida pe centimetrii din lateral si deasupra spatiului de scris. Nu stiu cum se face in programe de editare imagini sau e foarte greu. Nu prea stiu engleza și am utilizat traducerea virtuala si era greu de inteles. Sad Se poate și cu hârtie simpla, apoi se aplica lipici. N-am vazut/auzit decat de Paint ce e disponibil doar pentru windows. Pentru MAC/Linux/Ubuntu s-ar putea sa fie ce ai zis si/sau altele. Puteti folosi orice, eu v-am spus ce folosesc eu si voi folosi in continuare.
ALEX
Pagina 4 din 4
